Bonjour et V a tous bande de voyeurs et veilleuse! (jeux de mot pourri)
Merci au revoir, je SORS !Bon du coup si vous avez cliqué c'est pour parler d'un projet un peu fou! Donc je m'explique et répète un peu ce que j'ai dit dans ma présentation:
Je suis un jeune motard de 24 ans qui travail sur paris et rentre le plus souvent possible chez moi en Auvergne avec les près et les belles petites route vers
Moulins.. bon ok si je te dit
Vichy ou Clermont tu vois mieux la!
Bref du coup J'ai un petit Gex 600 de 2009 pour rouler et kiffer un peu, Mais je revends vite ce genre de moto sportive pour ne pas trop perdre dessus et du coup pour ce type de moto mon but est de tester petit à petit tout le plateau 600 sportif mais bref CA vous vous en battez les C... si si pas besoins de dire non je l'est entendu!!
Donc récemment j'ai acheté un petit
Bandit 1200S de fin 1997 avec 37000 kms et 1800 euro . (Bonne affaire ? dit moi? je pense que oui çà va ) :danse:
Pourquoi un bandit 1200 ?Parce que je veux
une moto fiable avec un moteur incassable et réputé pour être une bonne machine, en plus c'est un projet perso que je veux réalisé pour de 1 Garder la moto pour moi sans la revendre (ou 12000 balles)
, et pour apprendre a bricoler et mécaniquer sur une routière . (Sachant que je viens du cross et que je faisait la mécanique dessus moi même avec un peu d'aide, envie de connaitre les routières)
Pis je recherche un beau cadre tubulaire , donc plus facile pour les modifs et je voulais un "moulins" qui avoine quand même. Oui j'utilise l'expression Avoiner, je viens d'Auvergne et alors !!
Je ne voulais pas de 600 mais un gros moteur qui pousse , pas pour aller vite mais pour avoir des sensations et sentir que ça
POUUUUSSSEEEEEE !!Et puis aussi je me suis renseigner avant d'acheter ,
il y a pas mal de modifs " Proto " ou " Café racer " donc je pouvais avoir pas mal d'aide de gars qui connaisse . Du coup à la base je voulais un projet café racer sauf que c'est vite parti en C... tête à queue (Je ne suis pas vulgaire Put***) et j'ai vite voulu un proto inspiré café racer.
Pour toutes ces raison j'ai pris un 1200 bandit dont je ne vais garder que le moteur et cadre pour faire un bon projet
je l'espère pour 5000 euro je prévois . Mais bon çà .... :oops:
Voici la liste des modifs à venir :
Partie cycle:Mono Bras de vfr 750 complet (avec jante Ar , etrier, et amorto)
Fourche inversée Paioli de voxan avec Tés inférieur et superieur + colonne de direction+axe de roue (25mm) et étrier. Acheté 450
Jante Av de Zr7 (25mm) avec entraîneur mécanique. Acheté 80 (Et oui roue avant du bandit en 20mm)
Demie bracelet taillé masse alu. Acheté 50eur
poignée Rizoma (Acheté 30 eur) avec Rétroviseur embout de guidon
Maitre cylindre de frein et embrayage hydraulique (nissin de cbr 1000 acheté 200) avec bocal rouge
Levier style Gp (Rouge)
Durite aviation Avant et arrière (Rouge)
Phare avant de MT 07 (Acheté 130)
Disque de Frein Avant waves
Garde Boue avant court
Commande reculé Lsl
Selle modifié plus courte (en gardant une 2eme petite place pour le Duo)
Boucle arrière coupé qui se termine juste sous la selle
Feu arrière iron cross noir
Clignotant (petite barre LED)
Repose pied passager plus fin et discret que origine
Plaque déporté sur le coté (Sur le BO)
Passage de roue perso soit en plastique couleur rouge ou bordeaux, soit taule alu
Léche roue AR perso
Disque de frein Ar waves
Double sortie de pot court delkevic 150 mm alu (Fz6) sous la moto de chaque coté. Acheté 240 euro
Partie Moteur:Petite rénovation du moteur, je ne veux pas beaucoup de puissance juste que çà pousse un peu plus.Peut être une dent de moins en sortie de boite donc 14
Netoyage culasse
Check piston segment Peut être changement et réalésage ?
Bougie irridium
Nettoyage carbu
Nettoyage , réglages soupapes
Garder la boite a air origine avec Filtre K&N
Réglages => Carbu, Allumage, Soupapes et Richesses pour harmonisé le tout !
Voila !Questions: HELP les garsMoto couleur Cadre Turquoise bleu avec Jantes Idem avec du blanc et réservoir Rouge/noir avec " RIDE TO LIFE" sur réservoir et garde boue avant même couleur.
Et Mono bras même couleur que cadre avec couronne rouge.
Voir mon AVATARJe crois que ON EST BON !!
