Nous sommes actuellement le 23 Avr 2024, 18:07
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 685 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 46  Suivant
 Sujet du message: Re: Sv650R
MessagePublié: 25 Juin 2019, 10:45
Voici la video https://youtu.be/V7onDaYJi2w
MessagePublié: 25 Juin 2019, 13:23
Synchro de carbu à faire pour moi
MessagePublié: 25 Juin 2019, 20:23
Merci je vais essayer de voir pour regler ca
MessagePublié: 26 Juin 2019, 06:56
Essayes mais je pense pas.
Il tourne rond le bordel, et toutes les 3,4 secondes t'as un bruit.
On dirait plus un bruit moteur. Genre soupape ou quoi.
Fais ta synchro déjà, après tu y verras plus clair.
MessagePublié: 27 Juin 2019, 17:51
t'as une soupape qui ferme mal.
ça peut venir d'un pointeau qui n'est pas très étanche
MessagePublié: 27 Juin 2019, 20:28
Les carbus ont etaient refais apres le moulin est borné donc cela pourrais expliquer beaucoup de chose
MessagePublié: 27 Juin 2019, 20:29
et apres 3 ans de stockage aussi
MessagePublié: 30 Juin 2019, 13:04
Salut a tous,
la remise en route continu ce matin une bonne vidange et cette apres midi nettoyage du circuit de refroidissement et changement du ldr
et si j'ai le courage lui faire un coups de propre
MessagePublié: 30 Juin 2019, 19:55
Bon ben voila vidange faite, circuit de ldr bien nettoyer et un petit coup de propopre (j'ai viré tous les sticker)
MessagePublié: 04 Juil 2019, 11:20
Salut a tous
J'aurais besoin de vos lumières, après le changement de fourche et d'amortisseur arrière je trouve que la direction est flottante avec une facilité a guidonner et cette sensation est très atténuée quand madame est la.
Cela pourrait venir de quoi ?
PS : je sais pas si je suis très claire ?
MessagePublié: 04 Juil 2019, 12:02
Pour moi ton amorto arrière est trop dur.
Quand tu accelères la moto ne s'écrase pas assez et déleste l'avant. Quand madame est là, son poids en plus fait travailler correctement l'amorto.
MessagePublié: 05 Juil 2019, 07:03
'xact :tchin:
MessagePublié: 05 Juil 2019, 07:04
C'était un amorto de quoi à la base? Parce que le sv est assez léger, du coup si l'autre était plus lourde, plus sportive, etc, ben faut l'assouplir
MessagePublié: 05 Juil 2019, 07:39
laisser tomber j'ai fais un montage de merde je viens de voir que le ressort touche le bo donc on vas revoir tous ça
autrement c'est un amortisseur de gex 750 de 2000
MessagePublié: 31 Déc 2019, 00:10
Salut a tous
Après pas mal de temps je reviens avec vous (j'ai un peu oublié le SV avec des galère de garage elle a dors pas mal de temps dehors sous les intempéries et projet immobilier bref pas mal de changement mais cela n'est pas le sujet du jour)
Le principal c'est je vais un coups de propre dessus.
On commence par un gros démontage.
Car le bâtie arrière est bien rouillé donc ça va être sablage et peinture et la 2 grosses surprise
Dans un premier temps les câbles du régulateur
Et après le montage d'un amortisseur de gsxr750 de 2000 avec des biellettes plus courte, ben c'est de la merde l'amortisseur touché le bras.
Il a formé un léger sillon donc obliger de trouver en urgence un amortisseur de ZX.
Voila et refaire propre le faisceau électrique du compteur que j'avais un peu a la vas vite je l’avoue.
Et bien d'autres comme réparer les fissures des plastique.
Et j'oublié aussi mon compteur n'est plus retro éclairer et c'est la merde
