Auteur |
suzu'kid
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 15 Juil 2017, 22:57 |
Advanced Member |
Salut à tous Des nouvelles de mon 7/11.......................
Pour le moment c'est un peu a l'arrêt, que des problèmes................
Bon alors dans l'ordre, lors d'un démarrage gros bruit de ferraille. Après recherche je suspecte la distri. Je retire le couvre culasse et là surprise je trouve la distri décalée de 2 DENTS............ Je recale le tout après dépose des AAC et là rebelotte j'ai perdu un pion de centrage d'un demi palier. DONC REDEMARRAGE INTERDIT avant d'avoir retrouve ce pion. Je vérifie tout et suis du coup sur qu'il est tombé dans le moteur lors de la dépose de l'AAC.................. Gros coup de blues, j'ai rangé le tout et on verra plus tard. En parallèle j'ai vu avec un pro du air huile pour avoir des infos.............. Dépose du carter pour retrouver le pion, rien......... Cet après midi j'ai déculassé, retrouvé le pion, déjà ça c'est cool, et vérifié la culasse, rempli d'essence les chambres ou il y a les soupapes et attendu. Côté admission tout est ok, côté échappement, un suintement, donc à revérifier les soupapes d'échappement qui ont légèrement touchées les pistons. Une trace sur chaque, rien de grave................ Demain je redépose la culasse chez mon pote pour refaire les soupapes d'échappement.......... Par contre le blème doit venir du tendeur de chaine, mais j'en suis pas sur........ To be continued....................
Haut |
suzu'kid
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 15 Juil 2017, 23:00 |
Advanced Member |
Soupapes reçues et déposées chez mon pote Estérel rectification à Puget sur Argens............ up: Maintenant va falloir qu'il trouve le temps de me finir la culasse............. :fi: Culasse récupérée après 1 mois d'attente, cause trop de boulot mon poto................... J'ai remonté la culasse, tout serré, les AAC, j'étais en train de faire le jeu aux soupapes quand un client m'a appelé, donc stop......... L'échappement est remonté, aujourd'hui pas eu le temps de m'y coller, j'espère demain avancer un peu. J'ai aussi remonté un autre tendeur de chaîne de distri, je l'ai vérifié et un peu modifié tant qu'à faire, ça devrait être OK maintenant avec l'ajout de 2 petites rondelles pour forcer plus le ressort de tension..................
Haut |
suzu'kid
Advanced Member |
Putain j'suis dégoûté, toute remontée, démarre au quard de tour et encore un gros bruit............. Je suis pas loin de jeter l'éponge môa...... Je vais me consacrer au carénage, ça va me calmer.......... :gr: Toujours pareil, je soupsonne le nouveau tendeur............ :gr: :gr: :gr: Pas encore démonté, je me calme avec le poly............. :gr: :gr: Et là aussi ça merde.................................... :gr: Je l'ai installé du mieux possible après quelques découpes mais ça va pas encore............ Niveau sabot pas mal comme ça.................. Niveau garde boue c'est pas mal aussi................ Niveau radiateur, ça touche, je vais faire une découpe de chaque côté, pas compliqué........... Niveau carter ça correspond pas, peut-être du au moteur de 11 à la place du 7 1/2............. :fi: Carénage centré, araignée à finir.............. La position ne vas pas du tout, ça touche sur les bras.............. La ça va mais bon............... Heureusement que je reporte à 2018 pour le Bol, car la ça commence à me saouler grave cette histoire................. :gr: :gr: :gr:
Haut |
ecrrmoto
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 15 Juil 2017, 23:23 |
Advanced Member |
Inscrit le: 05 Avr 2014, 21:42 Messages: 2401 Localisation: hauts de seine
trop haut a l avant la ligne de bulle ne doit pas etre horizontal mais parallèle a la partie inférieur (du triangle) de la colonne de direction
Haut |
TROY45
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 15 Juil 2017, 23:25 |
bah mince tu cumules mon pooov kid ,forza tu vas y arriver. Pour ton carénage,est ce que la solution ne serait pas de faire basculer tout l'ensemble vers l'avant,en imaginant que tu pivotes autour de l'axe du vilo? Tes gros bras musclés retrouveraient de la place,çà te résolverait la touchette du radiateur aussi,peut être,parce qu'en la voyant de côté,on dirait que le nez de la bulle est très haut perché par rapport au garde boue Suis curieux de connaitre le problème avec ta distri Lâches rien
Haut |
suzu'kid
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 16 Juil 2017, 00:25 |
Advanced Member |
ecrrmoto a écrit: trop haut a l avant la ligne de bulle ne doit pas etre horizontal mais parallèle a la partie inférieur (du triangle) de la colonne de direction Par contre le carénage suis bien le sol sur ta photo, le mien aussi. Si je le pivote ça fera pas pareil non???????????
Haut |
suzu'kid
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 16 Juil 2017, 00:29 |
Advanced Member |
TROY45 a écrit: :mur: bah mince tu cumules mon pooov kid ,forza tu vas y arriver. Pour ton carénage,est ce que la solution ne serait pas de faire basculer tout l'ensemble vers l'avant,en imaginant que tu pivotes autour de l'axe du vilo? Tes gros bras musclés retrouveraient de la place,çà te résolverait la touchette du radiateur aussi,peut être,parce qu'en la voyant de côté,on dirait que le nez de la bulle est très haut perché par rapport au garde boue Suis curieux de connaitre le problème avec ta distri Lâches rien Merci à toi Troy Oui ça commence à faire beaucoup, j'en ai marre, mais bon je repousse le Bol en 2018, c'est pour y arriver, t'inquiètes pas, j'y arriverai.................. Pour le carénage je le fais demain et je mettrai la photo, effectivement le nez est trop haut, mais j'ai peur que si je le bascule, le devant du sabot va se rabaisser du coup, enfin à voir demain................
Haut |
ecrrmoto
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 16 Juil 2017, 15:28 |
Advanced Member |
j avais un doute sur l ouverture et les modifications apportées au sabot le tien a été modifié a comparer au mien en photo
Haut |
suzu'kid
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 17 Juil 2017, 22:03 |
Advanced Member |
Haut |
Nylha
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 18 Juil 2017, 07:07 |
Member |
Inscrit le: 14 Oct 2015, 07:13 Messages: 94 Localisation: BORDEAUX
J'ai peur qu'il ne soit pas encore assez basculé vers l'avant ... par rapport a ta photo de coté , je dirais un tiers de la distance en ta bequille de stand et le poly
Haut |
suzu'kid
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 19 Juil 2017, 21:29 |
Advanced Member |
Haut |
skull
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 21 Juil 2017, 18:49 |
Advanced Member |
putain c'est fou ca le coup des bruits dans le moteur achete un manuel chez poulard mmpr comme ca tu sera fixer direct
Haut |
suzu'kid
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 14 Avr 2018, 20:16 |
Advanced Member |
Salut à tous Bon aller c'est reparti, depuis de nombreux mois le Gex est chez un pote mécano qui connaît bien ces montages, il a fait à l'époque de nombreuses prépas fiables et a préparé les motos de son fils pendant de nombreuses années aussi........ Donc il m'appelle jeudi dernier, il a vérifié la distri, tout est parfaitement réglé, ça me rassure d'un côté, j'ai bien bossé, mais ça touche toujours............. Dépose de la culasse, et effectivement les 8 soupapes d'échappement touches les pistons haute compression du kit Wiséco....... Après avoir différents avis ( retoucher à la Dremel les encoches des pistons pour que les soupapes ne touchent plus) mon pote n'est pas d'accord pour faire ça. J'ai donc contrôlé via le site pièces de Suz que les ref des pignons des AAC sont bien les mêmes entre le F et le R, dans la semaine je me fais prêter une culasse de R pour contrôler que cette culasse de F n'a pas été trop rectifiée par le passé. Donc les affaires reprennent, faut qu'il tourne ce moteur de F avec AAC de R............. To be continued............
Haut |
Claudy Focan
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 18 Avr 2018, 20:11 |
Advanced Member |
Haut |
suzu'kid
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 20 Avr 2018, 22:40 |
Advanced Member |
On l'a envisagé, mais avant on va vérifier la culasse pour être sur qu'elle soit ok. Si oui on va faire des simulations pour trouver la bonne épaisseur du joint et ensuite voir si on en trouve de la bonne épaisseur pour le 1216............
Haut |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 101 invité(s) |
