Nous sommes actuellement le 20 Avr 2024, 07:56
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 278 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
 Sujet du message: Re: DR650 scrambler/tracker
MessagePublié: 16 Juil 2017, 15:51
Oui 17" les deux.
L'avantage du gros pneu a crampon c'est le petit côté madmax qui contraste avec le reste de la moto allégé au max. :lol:
K100 Café Racer: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 9&start=45
DR650 Scrambler/Tracker: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... &start=165
Streepler 675: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=16506
MessagePublié: 16 Juil 2017, 17:11
Quand je vois ta mob, j'aurai presque envie de changer d'orientation de projet!
:cochon:
MessagePublié: 18 Juil 2017, 20:30
Salut bon ba je viens de commander les même pneu que toi obligé il n'y a rien d'autre de pas mal dans le même genre....
j’attends mon cercle en 17" avant mais si tu a 5minute a m'accorder arrive tu a mesuré un rayon avant car je vais devoir les commander on va mesuré avec un pote mais si j'ai une base de dimension a peut prés sa m'arrangerais :/
Merci bien ;)
MessagePublié: 19 Juil 2017, 13:11
Pour l'avant je te conseille la largeur juste en dessous, comme dit un peu plus haut le 120 avec ce type de pneus ça passe mais ça fatigue pas mal sur route.
Je te mesure un rayon ce soir :-)
Petite question svp, mon reservoir a un tuyau en partie basse qui permet de mettre à niveau les deux cotés. Ca marche bien mais le truc chiant c'est que le tuyau en question passe dans le cadre donc quand il faut démonter le réservoir c'est un peu galère il faut vidanger entièrement et yen a toujours un peu qui coule au final.
Vous savez si il existe des raccords rapides avec des sortes de valve a chaque bout pour ce genre d'application? Il faudrait que le raccord soit assez discret quand même vu que je n'ai nulle part ou le cacher. :confused:
MessagePublié: 19 Juil 2017, 13:45
Cher mon fils :mur: :mur: :mur:
J'en voulait pour quasi le même raison, enlever le réservoir et ne pas en foutre partout entre la pompe immerger et l’injection.
En inox, faut près de 100e le coupleur inox étanche des 2 cotés. et il m'en fallait 2.
MessagePublié: 19 Juil 2017, 14:25
:shock:
Si c'est ça je vais continuer comme aujourdhui!
MessagePublié: 19 Juil 2017, 15:17
http://www.cdiscount.com/auto/r-raccord ... html#_his_
http://www.kedo.com/produits/30395.html
Pas cher mais en plastique quoi.
Sinon j'ai peut être notre bonheur ici: http://quickcouplings.net/osc/index.php ... f87c31df57
ou la http://fr.rs-online.com/web/c/plomberie ... flexibles/
Fin voila, t'as de quoi potasser, et si jamais tu franchit le cap, tient moi au courant stp.
MessagePublié: 19 Juil 2017, 17:44
Tiens j'utilise çà sur mes cross mais étanche que d'un côté ;) une vingtaine de roros de mémoire
MessagePublié: 19 Juil 2017, 18:53
oui oui j'ai vue sur ton mur que tu avais un peut de mal avec le pneu avant trop large et malheureusement il n'existe pas en plus petit enfin en tout cas introuvable donc j'ai finalement opté pour le même type que toi c'est ceux qui on la meilleure gueule pour se type de projet.
MessagePublié: 19 Juil 2017, 22:06
Merci bioman, ça m'a l'air pas mal du tout ça!
http://www.cdiscount.com/auto/pieces-au ... #mpos=1|mp
Bon ok c'est du plastoc mais au moins c'est noir, et le prix est acceptable. A priori vu la description ça coupe des deux cotés, c'est donc ce qu'il me faut. Troy le tiens a l'air bien pour couper entre le robinet et le carbu mais dans mon cas ça ne va pas résoudre le pb a moins d'en mettre deux mais du coup ça fera trop cher et trop gros.
Les versions en laiton de chez RS ont l'air pas mal aussi si j'arrive a trouver les bonnes références mais c'est au moins 20€ par coté, ça fait cher pour ce que je veut faire, je ne compte pas non plus démonter le résé tous les jours, et au pire vu la contenance ça ne durera pas 3 heures. C'est surtout pour le coté pratique si ça existe a prix contenu.
Je vais surement en commander un je te dirais ce que j'en pense.
MBracing, les rayons font environ 17cm, mesure prise entre le coude coté moyeu et le milieu de l'écrou sur la jante. Je ne sais pas jusqu’à ou va le filtage mais en gros le filetage commence un peu avant les 17cm.
Pour le pneu c'est vrai que niveau look j'adore cette taille de pneu, après sur la route on finit par s'y faire c'est juste surprenant au début d'avoir une direction un peu lourde vu le poids plume de la moto. Mais ça prend de l'angle quand même :lol: et ça fait beaucoup au look de l'engin, sans ces pneus c'est plus du tout la même bécane.
MessagePublié: 20 Juil 2017, 09:04
Commandé celui ci:
http://www.ebay.fr/itm/272622464405
Ca se trouve a pas mal d'endroits mais par contre il y a des versions avec un seul clapet anti retour et d'autres avec deux clapets. J'espère que j'ai pris le bon on verra ça bientôt!!
MessagePublié: 20 Juil 2017, 09:22
:tchin: :tchin:
MessagePublié: 22 Juil 2017, 14:06
reçu, ça a l'air de plutôt bonne qualité, et ça coupe bien le carburant des deux côtés quand c'est ouvert.
Je l'ai pas encore monté car il faut que j'aille vider le réservoir d'abord :armes: :lol:
MessagePublié: 06 Sep 2017, 22:48
Ca faisait un moment que je n'avais pas maté les prépas du fofo, en voyant celle ci je me dis que je suis bien content d'être revenu !
MessagePublié: 07 Sep 2017, 09:07
On est content de te revoir aussi!!
:smack:
:cochon:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invité(s)
