Auteur |
will97one
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 17 Fév 2019, 11:15 |
... top... Me suis refais tout ton post good tuf vivement la suite.... Tu avais trouver ton soucis de bruit à l'avant ?
Haut |
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 17 Fév 2019, 11:23 |
Advanced Member |
will97one a écrit: ... top... Me suis refais tout ton post good tuf vivement la suite.... Tu avais trouver ton soucis de bruit à l'avant ? Merci Ouaip s'est le garde boue je me dit que tous les z750r doivent avoir ce phénomène, puisque s'est à peu près la même config. Après visière fermé on entend rien, à part le son de mon pot Ali
_________________ Pièces CNC by BECA: http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=8101
Haut |
will97one
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 17 Fév 2019, 12:07 |
Comme quoi des fois... à cause.... D'un equilibrage de merde de roue avant sur un sale pneu neuf déformé ... Mon train avant partait en vrille.... j'ai pas commencer par le plus petit truc a vérifier.... Refaire l'équilibrage J'ai demonter les trains roulant de mon 12r... mis roulements neufs.... Passer des jours sur le net...etc etc.
Haut |
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 17 Fév 2019, 18:21 |
Advanced Member |
will97one a écrit: ;) Comme quoi des fois... à cause.... D'un equilibrage de merde de roue avant sur un sale pneu neuf déformé ... Mon train avant partait en vrille.... j'ai pas commencer par le plus petit truc a vérifier.... Refaire l'équilibrage J'ai demonter les trains roulant de mon 12r... mis roulements neufs.... Passer des jours sur le net...etc etc. Moi je compte changer les pneus cet été ou avant car j'ai vu qu'ils étaient de 2011 , pour l'équilibrage je l'ai fait chez dafy en milieu d'année 2018 quand j'ai mis les pneus de mon Z sur les jantes de zx6r actuelle. je pense pas que le problème vienne d'un équilibrage. PS: j'ai eu le problème sur la clio, j’entendais un bruit et j'ai changé les roulements de roues arrière. Le bruit était toujours là en fin de compte s'était le plomb d'une roue qui s'est barré et le pneu qui s'est usé anormalement de l'intérieur. Pas forcément visible au 1er coup d’œil. Ca m'aura coûté 2 roulement et 2 pneus arrière, ca va c'est moins chère que des pneus de moto
Haut |
will97one
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 17 Fév 2019, 18:36 |
Haut |
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 08 Mars 2019, 21:41 |
Advanced Member |
Bouchage des trous dans le cadre. Pièce jointe: 01.jpg Pièce jointe: 02.jpg Soudure définitive sur la boucle inférieur. Pièce jointe: 03.jpg
Haut |
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 08 Mars 2019, 21:53 |
Advanced Member |
Charcutage de la BAA d'origine pour qu'elle rentre. j'aurai bien mis des cornets mais j'ai pas envie d'être emmerder les jours de pluie, etc... A voir comment boucher les trous maintenant Pièce jointe: 05.jpg Vue d'ensemble avec le nouveau cul, plus rien ne dépasse de la roue arrière Inclinaison à revoir peu être. Pièce jointe: 06.jpg
Haut |
rycedesign
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 09 Mars 2019, 01:07 |
Advanced Member |
Haut |
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 15 Avr 2019, 19:00 |
Advanced Member |
Une petite idée pour boucher les trous, résine et mat de verre Vous pensez que ca va tenir Pièce jointe: Boite à air.jpg Pièce jointe: Boite à air 1.jpg Pièce jointe: Boite à air 2.jpg
Haut |
couillu
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 16 Avr 2019, 10:30 |
Non, pas du tout. Utilise de la colle abs bi-composants
Haut |
flexi
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 16 Avr 2019, 10:57 |
Advanced Member |
couillu a écrit: Non, pas du tout. Utilise de la colle abs bi-composants + 1000
Haut |
ArseneHick
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 16 Avr 2019, 14:06 |
Je me posais la même question pour ma boite à air.
Mais on colle quoi? faut un morceau d'abs obligatoirement ou on fait un patch en fibre de la dimension du trou que l'on colle?
Haut |
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 16 Avr 2019, 18:21 |
Advanced Member |
Mon pot de résine était mort du coup je n'ai pas pu faire d'essais. L'autre solution était de recouvrir avec une plaque d'alu popé avec un joint sur le tour. Si je trouve un gros morceau d'abs, je ferrai avec de la colle bi composant.
On trouve ca chez qui la colle, leroy pinpin ???
Haut |
RayRay
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 16 Avr 2019, 22:17 |
Haut |
couillu
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 17 Avr 2019, 10:33 |
Chez ad, vidal et consorts...
T'es pas obligé, tu scotches et tu barbouilles avec ta colle si t'as pas de plaque abs, mais tu risques de passer de la colle.
Sinon ton idée de plaque alu, joint plus pop, ça va faire zonard mais fonctionner je pense.
La résine, épargne toi d'en racheter ou d'essayer, ça tiendra pas. De manière sûre et certaine...
Haut |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 91 invité(s) |
