Auteur |
L@ P!nce
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 11 Juin 2020, 18:06 |
Advanced Member |
Inscrit le: 02 Sep 2007, 13:17 Messages: 5462 Localisation: 14 voire, un peu plus loin!
Haut |
Pamy44
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 11 Juin 2020, 22:06 |
Advanced Member |
Inscrit le: 13 Avr 2010, 23:38 Messages: 6862 Localisation: sud bretagne
Petite question de curiosité,le remontage du moulbif,tu le fais avec du mecasyl ou huile banale?
Haut |
D209
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 11 Juin 2020, 22:24 |
Advanced Member |
Ch'Gros a écrit: Sont sympa tes Legos. Tu as la notice avec? Je n'avais pas la notice de ceux là C'est pour cette raison que j'ai décomposé la BV façon vue éclatée avec la photo qui va bien. Entre temps j'ai chopé la vraie vue éclatée L@ P!nce a écrit: Il se lance dans l'horlogerie C'est un truc qui me faisait peur avant mais quand on prend son temps et que l'on observe les pièces on y prendrait presque goût J'ai apprivoisé la chose! Pamy44 a écrit: Petite question de curiosité,le remontage du moulbif,tu le fais avec du mecasyl ou huile banale? Oui absolument au Mecasyl CR (préconisé par une connaissance) et mélange de graisse au disulfide de molybdène (Le manuel d'atelier préconise une huile de même composition que la graisse)
Haut |
Pamy44
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 11 Juin 2020, 22:37 |
Advanced Member |
Haut |
L@ P!nce
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 12 Juin 2020, 09:20 |
Advanced Member |
D209 a écrit: L@ P!nce a écrit: Il se lance dans l'horlogerie C'est un truc qui me faisait peur avant mais quand on prend son temps et que l'on observe les pièces on y prendrait presque goût J'ai apprivoisé la chose! A partir du moment où on a le temps et les moyens. Comme quand j'ai reconditionné mon système de freinage. Au boulot j'ai fumé le compresseur, les différentes fontaines
Haut |
Séb27830
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 12 Juin 2020, 19:07 |
Advanced Member |
D209 a écrit: Le contrôle des coussinets c'est fait, Je suis passé à l'étape suivante, le montage de la boîte 6 de ZZR1100D D'abord montée à blanc pour confirmer la légende du plug & play, ce qui est le cas, à l'exception de l'arbre de PSB qui est plus court et pour lequel il faudra le PSB de ZZR qui à lui-même un offset qui compense ce point.
Ensuite je l'ai désossée afin de vérifier son état général. Je ferai une "grosse" commande de pièces plus tard pour les limiter les frais de port. J'espère que la table est stable? s'agirait pas de tout faire tomber, hein?!
Haut |
D209
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 12 Juin 2020, 20:22 |
Advanced Member |
Séb27830 a écrit: C'est pas faux Mais ne t'inquiètes c'est testé par la QA ...QUINTAL ACADÉMIE... Pas comme un simple tasseau de bois avec toutes les soupapes
Haut |
Tuwmft
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 17 Juin 2020, 22:45 |
Member |
Inscrit le: 28 Déc 2015, 10:46 Messages: 25 Localisation: Le Mans
Taf de dingue je m'installe
_________________ Un esprit malsain dans un porcin. Grruuuuuiiiiiiik
Haut |
D209
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 15 Août 2020, 18:35 |
Advanced Member |
Je n'ai pas beaucoup bossé sur ce projet, certains le savent, j'ai passé un peu de temps sur la Viok (1100 ZRX). Ici, comme je souhaite rentrer le bloc du TRex dans le cadre prochainement, j'ai fait une nouvelle séance de dégraissage pour bosser au propre. Il sera rentré vide, juste pour avoir le volume dans le cadre et pouvoir créer le collecteur turbo ainsi que la tubulure d'admission. Il s'agit donc de commencer l'agencement des périphériques
Haut |
Ozz
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 15 Août 2020, 19:01 |
Advanced Member |
Haut |
D209
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 16 Août 2020, 12:42 |
Advanced Member |
Ozz a écrit: #FAUTQUCESTPROPRE !!! C'est clair ! Le WD40 c'est pratique après nettoyage à la fontaine, rinçage à l'eau ou simplement pour nettoyer le cadre avec un chiffon et une brosse à dents
Haut |
D209
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 16 Août 2020, 12:44 |
Advanced Member |
La maquette est assemblée
Haut |
D209
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 16 Août 2020, 20:31 |
Advanced Member |
Petit avancement du jour
Haut |
Ozz
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 17 Août 2020, 09:54 |
Advanced Member |
Haut |
TROY45
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 17 Août 2020, 11:02 |
Haut |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 77 invité(s) |
