Auteur |
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 21 Mars 2021, 12:29 |
Advanced Member |
Cette douille est encastrée dans le Té sup du Diavel ?
Haut |
D209
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 21 Mars 2021, 13:06 |
Advanced Member |
baz a écrit: Cette douille est encastrée dans le Té sup du Diavel ? c'est exactement ça Et comme tu peux le constater sur la photo des colonnes il y a un sacré écart de diamètre et de conception entre ZRX et DIAVEL. Je précise si besoin, à gauche sur la photo ZRX et à droite DIAVEL
Haut |
Ch'Gros
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 21 Mars 2021, 13:19 |
Advanced Member |
C'est fat ce montage.
Haut |
RayRay
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 25 Mars 2021, 15:09 |
Haut |
D209
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 26 Mars 2021, 22:01 |
Advanced Member |
La nouvelle colonne est prête ! La suite bientôt avec plus de détails
Haut |
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 26 Mars 2021, 22:52 |
Advanced Member |
Impec' Je veux bien un expliquement sur l'usage de la douille et de sa fente... (En général je capte l'usage d'une fente... ) Mais pas celle de D...
Haut |
D209
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 27 Mars 2021, 10:04 |
Advanced Member |
baz a écrit: Impec' Je veux bien un expliquement sur l'usage de la douille et de sa fente... C'est super simple, cette douille remplace tous les écrous de la colonne de direction y compris celui qui vient sur le té. Elle a un taraudage intérieur pour se visser sur la colonne et ainsi faire le serrage du jeu de direction. Ensuite elle est prise sur toute sa longueur par le té sup qui viendra la brider par le serrage d'une vis sur le té lui même. C'est à dire que le té exerce un serrage sur cette douille afin qu'elle ne puisse plus se dévisser, d'où sa fente.
Haut |
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 27 Mars 2021, 14:00 |
Advanced Member |
D'accord, le serrage du te sur la douille, la déforme elle même au niveau de la fente, pour qu'elle se sert à son tour sur le filetage de la colonne... Pourquoi pas, ça évite l'écrou moche qui coiffe en général le te sup...
Haut |
D209
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 27 Mars 2021, 18:58 |
Advanced Member |
Quelques photos du set pensé et réalisé par Sébastien #Seb27
Haut |
D209
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 27 Mars 2021, 19:05 |
Advanced Member |
Pendant ce temps je fais des choses plus modestes comme le rodage des soupapes... purée que c'est chiant à faire 1er passage gros grain
Haut |
Ozz
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 27 Mars 2021, 19:13 |
Advanced Member |
Haut |
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 27 Mars 2021, 19:34 |
Advanced Member |
Putain ! C'est énorme les Té !
Haut |
Ch'Gros
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 27 Mars 2021, 20:04 |
Advanced Member |
baz a écrit: Putain ! C'est énorme les Té ! Grave, c'est fat de chez fat.
Haut |
D209
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 18 Avr 2021, 12:41 |
Advanced Member |
Encore une avancée ! Le gabarit étant hors standard je suis parti sur des pontets en 28 histoire de ne pas trop faire ridicule, après un peu d'usinage pour placer les pontets dans les silentblocs d'origine et modification des pontets on arrive à ça. #Seb27
Les pontets étaient livrés avec des cales pour régler leur hauteur
Haut |
D209
Sujet du message: Re: T-Rex D209 Publié: 18 Avr 2021, 12:42 |
Advanced Member |
Suite
Haut |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invité(s) |
