Salut J'ai une petite question A la qu'elle je trouve pas vraiment d'info correct sur le net. J'ai des jante en tole 6x15 ET 52,5 Je voudrais des jante alu. J'en ai trouver d'ocase en 7,5x17 ET 48 Est que la diference en ET est grande? La jante va sortire plus ou rentrer plus elle sera plus dans ma caise que les celle d'origine ou je me trompe?
Plus ton ET est petit plus elle sort de ta caisse. Donc là dans ton cas ça va ressortir vers les ailles,à voir après si avec la largeur supplémentaire en plus ça risque pas de taper les ailes sur compression.
