Nous sommes actuellement le 19 Avr 2024, 08:42
 Sujet du message: Pb soupape grippée
MessagePublié: 16 Oct 2018, 19:11
hello,
J'ai un soucis sur mon 400 gpz :mur:
Apres avoir deculasser et laisser le bloc ouvert pendant longtemps :siffle:
Au remontage j'ai une soupape qui claque :confused:
En gros je fait tourner le bloc a la main et a chaque tour j'ai une soupape qui grippe un peu et claque quand le piston arrive a son niveau
Qu'est ce que je peut faire pour resoudre ce probleme ?
 Sujet du message: Re: Pb soupape grippée
MessagePublié: 17 Oct 2018, 08:47
La queue de soupape a du s'oxyder un peu au niveau du guide ;)
Continue de faire tourner ton moteur à vide et théoriquement la soupape va finir par retrouver sa liberté.
Si au bout d'un certain temps çà le fait toujours pas,faudrait redéculasser et glisser une goutte d'huile sur la queue de soupape côté chambre de combustion.
Mais bon si tu es obligé de déculasser à nouveau,profites en pour te faire un rodage de soupapes en même temps qu'un nettoyage des queues de soupapes :tchin:
MessagePublié: 17 Oct 2018, 08:56
wd40 est ton ami ! :bounce:
MessagePublié: 17 Oct 2018, 08:57
pour résoudre le problème faut re-démonter, sinon, tu vas flinguer ton guide de soupapes.
MessagePublié: 17 Oct 2018, 10:41
injecte de l huile de boite et laisse faire avec le temps elle va venir .
instagram:beca.proto
MessagePublié: 20 Oct 2018, 14:50
une solution que je n'ai jamais essayer.
Tu calle ton moteur pour que le piston sous la soupape blesser soit au point mort haut,
-tu vire l'arbre a came, tu te fait un montage pour virer ressort et coupelles au cul de la soupape,
-tu peut retirer le joint de queue, tu y met de l'huile dans le guide, plusieurs fois,
-tu remonte le tout.
-tu ouvre une bière, fait une prière au ST père de la mécanique, tu test le bazar.
-ca fonctionne, danse de la joie, rupteur etc...
MessagePublié: 20 Oct 2018, 20:32
:lol:
MessagePublié: 23 Oct 2018, 15:17
merci les gars :bisou:
Je vais tenter les techniques sans déculasser :siffle:
Il ma fallu 8 mois pour remettre la culasse et caller la distri :pain:
Et comme depuis 7ans qu'elle est la et qu'elle n'a toujours pas démarrer ont va essayer de pas perdre trop de temps :pain:
