Auteur |
ylionel
Sujet du message: Re: HELP test fonctionnement Koso Publié: 01 Oct 2020, 10:49 |
Pas de soucis, au moins j'ai essayé de pouvoir t'aider
Haut |
ylionel
Sujet du message: Re: HELP test fonctionnement Koso Publié: 19 Nov 2020, 09:17 |
Haut |
couillu
Sujet du message: Re: HELP test fonctionnement Koso Publié: 22 Nov 2020, 11:35 |
Bien réalisée encore.
Haut |
ylionel
Sujet du message: Re: HELP test fonctionnement Koso Publié: 10 Déc 2020, 23:25 |
Haut |
sboub
Sujet du message: Re: HELP test fonctionnement Koso Publié: 26 Fév 2021, 12:16 |
Advanced Member |
Salut,
et non chuis pas mort!
J'ai installé un compteur koso TNT sur l'Inaz, et je rencontre quelques problèmes: - le voyant de pression d'huile ne fonctionne pas - le voyant de point mort ne fonctionne pas - l'indicateur de niveau d'essence ne fonctionne pas, bien que calibré correctement (100 ohm).
Pour les 2 premiers points, j'ai cru comprendre qu'il fallait installer un relais. Oui, mais comment?
Pour le 3e point, la notice du compteur indique qu'il faut connecter un - venant de la jauge. or, sur l'Inaz, le signal de la jauge est un +. Y a moyen de corriger ça?
Bref, si une bonne âme avait des idées et des conseils, je suis preneur.
Haut |
Sujet du message: Re: HELP test fonctionnement Koso Publié: 26 Fév 2021, 13:30 |
Advanced Member |
Pour neutre et huile, j'ai rencontré le problème. Mais sur un moto gadget... C'est quel koso que tu montes ? As tu son schéma de cablage ?
Haut |
sboub
Sujet du message: Re: HELP test fonctionnement Koso Publié: 26 Fév 2021, 14:12 |
Advanced Member |
Un Koso TNT https://www.koso.com.tw/products-detail.php?id=964&lang=enLien vers la notice https://kosonorthamerica.com/wp-content/uploads/2020/03/BA035K00.pdfEt le schéma seul: Pièce jointe: schéma_koso_tnt.jpg Ce qui m'étonne, c'est que le neutre et l'huile sont indiqués +/-, alors que sur des modèles Koso autres, ils sont indiqués - uniquement. Sur le schéma de la moto, le signal du neutre semble être le -, puisqu'il partage le + après contact avec d'autres accessoires, dont le manocontact d'huile. Le manocontact d'huile ferme le circuit vers la masse, donc le signal est - aussi.
Haut |
sboub
Sujet du message: Re: HELP test fonctionnement Koso Publié: 26 Fév 2021, 23:31 |
Advanced Member |
Bon ,après nouveaux essais, la jauge fonctionne. 1 problème de moins en plus .
Haut |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invité(s) |
