Nous sommes actuellement le 16 Avr 2024, 20:07
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 62 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message: Djebel CAFRA
MessagePublié: 19 Sep 2016, 22:00
Donc voici mon 600 DR de 86 sortie de 14ans de stockage.
Le voici a l'époque ou je l'avais récupéré=>
et a sa sortie de "grange"=>
Je compte donc le remonter en cafe racer que de le laisser mourir.
Une vidange plus tard et un passage au ultrason du carbu et un boitier CDI (qui a cramé lors du premier démarrage!), le berlingo a craqué! c'est déja ça! il en veux encore on va pouvoir attaquer
J'ai donc dégoté un réservoir de 125CB S3=>
Ce qui nous donne un truc comme ça, juste posé=>
Le résultat final devrais ressembler a quelque chose comme ça=>
Dnc je vire toute la partie arrière car le systeme de balancier ne me plait pas du tout sur le 600. Je compte donc repasser en simple amortisseur sans le balancier/biellette.
Je pensais monter un amorto de 600 Hornet, qu'en pensez vous ou avez vous d'autre proposition?
Reste ensuite a définir la hauteur/assiette et là aussi j'hésite.
j'étais parti là dessus=>
-7cm pour l'arrière et -16cm pour l'avant
Mais comme du coup elle "penche" vers l'avant, l'angle de fourche change, ça risque de poser probléme a la conduite non? (guidonnage?)
En fait, la fourche, je la place a cette longueur car par la suite j'aimerais monter une fourche inversée de GSXR, donc je l'ai placé a la même longueur que le GEX (74cm) a moins de trouver une fourche un poile plus longue mais je ne trouve pas .
Merci pour vos conseil!
 Sujet du message: Re: Djebel CAFRA
MessagePublié: 20 Sep 2016, 07:13
Je trouve que l'inclinaison est pas mal. Certe tu fermes l'angle de chasse mais je pense pas que tu guidonnera avec la puissance que tu as. Si tu peux bien régler ton amorto, tu va stabiliser l'avant.
MessagePublié: 20 Sep 2016, 07:17
Par contre tu aura tout intérêt à bien bien durcir l amorto car sa risque de frotter
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 20 Sep 2016, 07:47
Même si ton projet évolue, tu aurais dû poursuivre le sujet déjà ouvert....
Il est cool le nouveau résé 8D
La moto sera plus vive en faisant plonger l'avant.
Il faudrait trouver un moyen de rabaisser l'arrière aussi.
Changer la longueur des biellettes ?
MessagePublié: 20 Sep 2016, 09:15
j'adore ton projet :love: j vais finir par racheter un superténéré qu'on me propose depuis longtemps faites chier les copains avec vos bonnes idées :pain:
MessagePublié: 20 Sep 2016, 21:39
Ah oui, désolé! de toute façon il est trop tard
Je vais essayé de descendre un peu l'arrière pour éviter qu'elle pique de trop le nez. Ce n'est pas un probléme a ajuster puisque je vais couper toute la partie arrière avec le basculeur/biellette et le remplacer par un amorto classique comme sur les cross si tu veux. J'ai essayé de mettre en directe celui d'origine, sans les biellettes, mais la moto s'écrase comme s'il n'y avait pas d'amorto! sans les biellette c'est bien trop mou! il me faut donc trouver un amorto prévu, genre 600 Hornet
La selle est commandée, j'ai la jante arrière en 4.5 a rayonner
mais j'ai de srayons qui ne corresponde pas, car je passe sur un moyeux a disque alors que d'origine je suis a tambour. Je vais commander des rayons du coup.
MessagePublié: 20 Sep 2016, 22:05
Yes y-a pas mal de moto avec l'amorto en directe :-)
Plus qu'a guetter les p'tites annonces.
(Les ducati SSIE sont avec ce système)
MessagePublié: 20 Sep 2016, 22:46
Les ducati oui, mais si tu regarde bien l'encrage de celui-ci, si je le monte sur mon DR comme sur une cross il va ètre trop mou!
MessagePublié: 21 Sep 2016, 08:25
C'est vraos qie l'implantation n'est pas la même.
Ils sont réglables mais effectivement pas sur que ça suffise....
MessagePublié: 21 Sep 2016, 10:13
C'est un bordel quand tu t'engage a toucher l'amoro
MessagePublié: 08 Oct 2016, 22:16
Amortisseur de Hornet 2008 commandé. 2008 car les fixations me plaisent mieux que les post 2007.
J'ai aussi reçu ma selle. Je l'ai juste posé a l'arrache pour voir ce que cela donne
j'ai aussi reçu mon Semi-Auto MIG, mais pas encore le gaz.
Me reste a commander les rayons pour la jante arrière et du tube pour confectionner la boucle
MessagePublié: 09 Oct 2016, 00:12
Tres belle selle :love:
Ca va faire un beaux cafra!
MessagePublié: 09 Oct 2016, 09:07
Déja le coté positif c'est que la selle s'accorde bien avec la réservoir. Pas de raccord a faire. Par contre la selle chinoise a un peu une forme de :banana: mais bon, on va lui pardonner! :siffle:
MessagePublié: 09 Oct 2016, 09:35
Elle semble très confortable en tout cas!
Comment tu vas gérer le faisceau et feu arrière + clignotants ?
MessagePublié: 09 Oct 2016, 11:21
tu as un lien pour la selle?
