Auteur |
Macadam
Sujet du message: streetfight ou cafefight cbr pc25 Publié: 28 Déc 2016, 20:07 |
Salut les fighter, j'ai fait l'acquisition d'un 600 cbr pc25. En cours de démontage. Carbus nettoyés suite à une fuite d'essence(surement un pointeau bloqué) Modification du régulateur de tension de distri, découpé, taraudé, et mis une vis de 6 pour tendre la chaine, elle grattait beaucoup. Bougies neuves. J'hésite beaucoup à passer en street fighter ou café fighter, ou alors achat d'un kit carénages complet sur un site chinois connu. Voici quelques exemples prépas que j'aime: Pièce jointe: IMG_0952.JPG J'en ai une autre que je n'arrive pas à poster pour le moment, fichier trop gros, je voudrais savoir où on peut trouver une coque arrière de ce style? Relativement simple,fine et courte. Au passage j'ai des carénages si il y a des intéressés, les 2 tdf et les 4 flancs sont en fibre et le reste en abs
Haut |
flexi
Sujet du message: Re: streetfight ou cafefight cbr pc25 Publié: 28 Déc 2016, 20:29 |
Advanced Member |
Corige la grandeur des toph comme ca tu pouras les poster Selle ci est une belle prepa
Haut |
Macadam
Sujet du message: Re: streetfight ou cafefight cbr pc25 Publié: 28 Déc 2016, 20:45 |
Merci pour l'astuce, une autre après réduction. Pièce jointe: 2013_09_26_15-46-49-100_7436-ConvertImage.jpg J'envois une photo de l'état actuel dans la soirée. Je cherche une coque ressemblante à ces 2 la et un feu arrière qui va bien, j'en vois sur des bécanes de youtubers américains mais je sais pas qui les fait ces coques.
Haut |
SMOKY
Sujet du message: Re: streetfight ou cafefight cbr pc25 Publié: 28 Déc 2016, 21:37 |
Inscrit le: 27 Déc 2010, 19:51 Messages: 1002 Localisation: 37
Haut |
Macadam
Sujet du message: Re: streetfight ou cafefight cbr pc25 Publié: 28 Déc 2016, 21:53 |
Possible que ce soit risqué, je ne sais pas trop j'avoue. Nombreux sont ceux à faire la modif en achetant ce tendeur sur eBay, j'ai à peine mis la chaine en tension que le bruit a disparu donc je pense plutôt que le tendeur faisait mal son travail par manque de pression d'huile. Je risque quoi tu penses?
Haut |
flexi
Sujet du message: Re: streetfight ou cafefight cbr pc25 Publié: 28 Déc 2016, 23:35 |
Advanced Member |
Si ta chaine est use et tu sert trop fort elle va caser. Ou ta chaine va boufer ton guide et foutre le bordelle. Retire ton tendeur enleve le couvre culase et regarde combien de jeu il i as sur ta chaine. Regarde dans le manuel d'entretient c'est mis dedans combien de jeu elle peut avoire.
Haut |
Macadam
Sujet du message: Re: streetfight ou cafefight cbr pc25 Publié: 29 Déc 2016, 13:17 |
Je vais laisser comme çà, c'est vraiment à peine en tension. Pour moi, çà craint rien.
Haut |
D209
Sujet du message: Re: streetfight ou cafefight cbr pc25 Publié: 29 Déc 2016, 15:42 |
Advanced Member |
Haut |
SMOKY
Sujet du message: Re: streetfight ou cafefight cbr pc25 Publié: 29 Déc 2016, 16:05 |
Haut |
Pamy44
Sujet du message: Re: streetfight ou cafefight cbr pc25 Publié: 29 Déc 2016, 22:53 |
Advanced Member |
Inscrit le: 13 Avr 2010, 23:38 Messages: 6862 Localisation: sud bretagne
Problème récurrent le tendeur de distri sur les 600 cbr,enfin,avec le tendeur hydraulique... Une vrai merde...alors que pas de sushi avec un tendeur mecanique!
Haut |
Macadam
Sujet du message: Re: streetfight ou cafefight cbr pc25 Publié: 29 Déc 2016, 23:43 |
Oui voilà, je me suis inspiré de ce tendeur. Je le démonte demain pour mettre un peu de pate à joint, çà suinte un peu d'huile au niveau du plan de joint. Je prendrai une photo du tendeur si cela peut servir à certains.
Le bruit sur la vidéo est vraiment très fort, chez moi, on entendait un bruit similaire mais beaucoup plus faible.
Merci pour les liens pour les coques ,je vais voir çà.
Haut |
leatherman
Sujet du message: Re: streetfight ou cafefight cbr pc25 Publié: 30 Déc 2016, 15:03 |
Advanced Member |
Inscrit le: 03 Avr 2010, 17:22 Messages: 432 Localisation: MAUGUIO (34)
Haut |
Macadam
Sujet du message: Re: streetfight ou cafefight cbr pc25 Publié: 30 Déc 2016, 17:44 |
Elle irait bien sur mon cbr celle ci. Tu feras un prix soldé en janvier?
Haut |
leatherman
Sujet du message: Re: streetfight ou cafefight cbr pc25 Publié: 30 Déc 2016, 22:08 |
Advanced Member |
Haut |
Macadam
Sujet du message: Re: streetfight ou cafefight cbr pc25 Publié: 31 Déc 2016, 12:05 |
Merci pour ta bonté. Je te tiens au courant. J'attaque le découpage de la boucle arrière en 2017.
Haut |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invité(s) |
