Auteur |
sebpuma
Sujet du message: xjr bratstyle/street BIS Publié: 19 Mai 2018, 00:06 |
Une nouvelle prépa la c'est la brelle de mon beau frère il veut une cousine de mon XJR la base pas trop mal a part pas mal d'huile au niveau du radiateur début du démontage la commande chez Krax est passée les pièces vont bientôt arrivées pour attaquer
Haut |
Sujet du message: Re: xjr bratstyle/street BIS Publié: 19 Mai 2018, 08:23 |
Advanced Member |
Haut |
Porco Rosso
Sujet du message: Re: xjr bratstyle/street BIS Publié: 19 Mai 2018, 09:33 |
Advanced Member |
Le XJR ca reste quand meme une super base pour pas mal de types de prepas
Haut |
RayRay
Sujet du message: Re: xjr bratstyle/street BIS Publié: 19 Mai 2018, 20:12 |
Haut |
sebpuma
Sujet du message: Re: xjr bratstyle/street BIS Publié: 19 Mai 2018, 22:48 |
Haut |
Sujet du message: Re: xjr bratstyle/street BIS Publié: 20 Mai 2018, 07:42 |
Advanced Member |
Effectivement un peu court....
Ils sont marrant les amortos sur la rouge, C'est quoi comme marque ?
Haut |
RayRay
Sujet du message: Re: xjr bratstyle/street BIS Publié: 20 Mai 2018, 09:23 |
Haut |
D209
Sujet du message: Re: xjr bratstyle/street BIS Publié: 20 Mai 2018, 10:17 |
Advanced Member |
Ah bah merde comment tu vas faire pour remonter la fourche? Je crois que je t'avais posé la question sur le XJR mais tu as un plan de ce que tu coupes ou supprimes pour rabaisser les fourches ? Ça peut me servir pour le bandit open
Haut |
sebpuma
Sujet du message: Re: xjr bratstyle/street BIS Publié: 20 Mai 2018, 15:31 |
sur celle ci j ai coupé la cale qui est en partie haute au dessus des ressorts pour rabaissé (elle faisait 18.5cm de long) je l ai coupée a 12.5, et la partie de 6cm je l'ai mise en partie basse de la fourche sur la fusée, sur la mienne j avais coupé le ressort et idem, le bout je l ai mis en bas
Haut |
sebpuma
Sujet du message: Re: xjr bratstyle/street BIS Publié: 20 Mai 2018, 20:31 |
baz a écrit: Effectivement un peu court....
Ils sont marrant les amortos sur la rouge, C'est quoi comme marque ? c'est des fournaless
Haut |
sebpuma
Sujet du message: Re: xjr bratstyle/street BIS Publié: 20 Mai 2018, 20:35 |
fourche rectifiée la disqueuse a parlée
Haut |
garrett
Sujet du message: Re: xjr bratstyle/street BIS Publié: 22 Mai 2018, 12:35 |
Advanced Member |
Haut |
sebpuma
Sujet du message: Re: xjr bratstyle/street BIS Publié: 23 Mai 2018, 22:56 |
boucle fini début du fond de selle petit essai de la déco du réservoir
Haut |
D209
Sujet du message: Re: xjr bratstyle/street BIS Publié: 23 Mai 2018, 23:37 |
Advanced Member |
sebpuma a écrit: sur celle ci j ai coupé la cale qui est en partie haute au dessus des ressorts pour rabaissé (elle faisait 18.5cm de long) je l ai coupée a 12.5, et la partie de 6cm je l'ai mise en partie basse de la fourche sur la fusée, sur la mienne j avais coupé le ressort et idem, le bout je l ai mis en bas Excellent merci pour le schéma, je vais rapprocher ça du B12 pour voir ce que je peux y faire. Est que ça influence la suspension?
Haut |
sebpuma
Sujet du message: Re: xjr bratstyle/street BIS Publié: 24 Mai 2018, 22:40 |
D209 a écrit: sebpuma a écrit: sur celle ci j ai coupé la cale qui est en partie haute au dessus des ressorts pour rabaissé (elle faisait 18.5cm de long) je l ai coupée a 12.5, et la partie de 6cm je l'ai mise en partie basse de la fourche sur la fusée, sur la mienne j avais coupé le ressort et idem, le bout je l ai mis en bas Excellent merci pour le schéma, je vais rapprocher ça du B12 pour voir ce que je peux y faire. Est que ça influence la suspension? Comme tu peux le voir sur le dessin il y a moins de débattement
Haut |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 88 invité(s) |
