Nous sommes actuellement le 27 Avr 2024, 02:42
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 529 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 36  Suivant
 Sujet du message: Re: 900 CBR Eléanore
MessagePublié: 06 Jan 2020, 23:42
D209 a écrit:
bioman a écrit:
Il était bien ce trou, ça faisait un passe-couilles.
:cochon: :cochon: :cochon: :cochon:
Comme la Fouine et sa Fouinette :pain:
Signe distinctif d'une grosse paire?
Le club du trou :pain:
Ça me rappel le premier motomorphose :pain:
MessagePublié: 08 Jan 2020, 23:24
Salut les monstres!
En parallèle de mes travaux sur la boucle, je bosse sur l'adaptation du collecteur.
Pour rappel j'ai chopé à pas cher un collecteur de 1000 CBR 2008 :
Pour remplacer ma magnifique ligne d'origine en acier que je peux plus voir...:
Je l'ai achetée sans même savoir si je pourrais en faire quelque chose :siffle: .
Coup de bol les entraxes ont l'air kif-kif :
Premier problème, le filtre à huile bute sur un des tubes...Je l'ai démonté pour le moment, va falloir que j'essaie d'en trouver un plus court.
Deuxième problème, une fois quasi-en position, la ligne bande un peu mou... :pain: :pain: :pain:
Troisième problème, je vais devoir me limiter à de la ligne droite :pain: :pain: :pain:
Comme j'aime bien bosser sur des pièces propres, je me suis collé au nettoyage du collecteur.
Passage à l'acide chlorydrique 23%, frottage au scotch-brite +eau chaude et liquide vaisselle et résultat c'est tout propre 8D 8D
Quatrième problème : les brides du collecteur sont un peu courtes pour bien pouvoir serre à la culasse :
Du coup usinage de rondelles de 4mm en inox :
Après soudure :
J'en ai profité pour faire une initiation au tig à ma fille de 8ans :D , c'est elle qui a insisté pour essayer!!
Le diamètre des tubes étant un peu plus gros (38mm au lieu de 35 :diable: ), j'ai dû rogner un peu sur les brides pour que ça passe bien :
J'ai une culasse en rab, plus pratique pour valider le montage :siffle: verdict : ça c'est bon :banana:
Bon maintenant faut lui redresser la tronche à ce vilain collecteur :pain:
On va tenter le cintrage à chaud :fear: jamais fait encore... :fear: :fear:
J'ai fabriqué des bouchons en inox afin de pouvoir remplir le collecteur de sable fin pour éviter de plier les tubes pendant le cintrage :
Bridage de la culasse sur l'établi :
Remontage du collecteur :
Et utilisation d'un petit levier pour cintrer :pain: :pain:
Chauffe gentille, surtout pas insister et trop chauffer :
Après la chauffe, ça a repris un peu de couleur :pain:
Verdict, c'est déjà beaucoup mieux mais pas encore assez :bleble: va falloir remettre ça demain!
Je peux maintenant braquer mais c'est un poil limite! :fear: :fear:
MessagePublié: 09 Jan 2020, 07:33
Beau taf mais t'en a encore à faire. :shock:
MessagePublié: 09 Jan 2020, 08:47
Excellent ! :banana: :banana: :banana:
MessagePublié: 09 Jan 2020, 08:52
quel boulot.
et l option "decoupage, redressage,cintrage , soudure" n aurait pas ete plus simple et rapide? enfin je dis ca mais j y connais rien. :pain:
MessagePublié: 09 Jan 2020, 08:57
gregoryd59 a écrit:
quel boulot.
Ça c’est mon plan B ;)
MessagePublié: 09 Jan 2020, 10:20
Vraiment fou les gens ici ^^
pour ton filtre a huile, a titre d'infos, les cbr900 ont comme référence hf303. les modeles récent chez honda même en origine sont tous les même soit du hf204
et pour avoir déjà monté sur 900cbr, les hf204 se monte.
HIFLOFILTRO HF303 74MM
HIFLOFILTRO HF204 65MM
ou dans une autre marque
MEIWA H1013 IDEM HF303
MEIWA H1015 IDEM HF204
si jamais ça peut t'aider
6.5 7.4
MessagePublié: 09 Jan 2020, 10:27
alors pour l avoir fait il y 15 piges sur un 1100 airhuile
j avais monter le collecteur de 1000 gex k1 direct sur la culasse
j 'ai mis en route et j 'ai fait chauffer la ligne ,moto sur bequille d 'atelier (gaffe au niveau d huile ) ensuite une fois bien rouge placer un criq en dessous et monter jusqu'a la position voulue .
bon c 'etait du titane donc ca chauffe vite au rouge et ca se travaille bien .
attendre que ca refroidisse tranquillement et c 'est bonnard
instagram:beca.proto
MessagePublié: 09 Jan 2020, 11:20
6.5 7.4
Merci pour l’info! :bisou:
Un centimètre en moins ,ça va peut-être me sauver la mise !
MessagePublié: 09 Jan 2020, 11:21
:shock: La méthode de bourrin pour redresser la ligne ! :pain:
Sinon, pour ton filtre à huile, t'as regardé les modèles réutilisables ?
A voir si c'est moins encombrant qu'un traditionnel, il y en a chez Krax pour une grosse poignée de billets
MessagePublié: 10 Jan 2020, 11:44
[quote="booj"]:shock: La méthode de bourrin pour redresser la ligne ! :pain:
pas si bourrin que ca au final ca te permet de chauffer la ligne de maniere douce et uniforme contrairement a un chalumeau ou tu va chauffer tube par tube
enfin moi ca avait super bien marcher avec du titane
je dis pas qu 'il faut faire chauffer toute la ligne a rouge mais sur une 15 aine de cm au niveau des coudes et ca le fait
MessagePublié: 11 Jan 2020, 16:12
Du coup faut oublier le sable, ça risque pas d'applatir un peu les tubes cette méthode?
:cochon:
MessagePublié: 17 Jan 2020, 18:45
il est fort le Seb, et bien cool ce nouveau cul! ca me plait bien, il va envoyé grave ce ptit CBR :diable:
MessagePublié: 17 Jan 2020, 22:58
Joli taf pour un collecteur sur mesure :D
MessagePublié: 19 Jan 2020, 23:14
Voilà ce que ça donne :
Et après avoir sauté un peu dessus, ça a l'air déjà beaucoup mieux que le premier essai :banana:
Maintenant que la position est validée, va falloir que je réfléchisse à comment faire une pièce propre que je pourrai usiner moi-même tant qu' à faire et ça c'est pas gagné :confused:[/quote]
Pas bête ton système moi avec le bras de 600 pour etre bien je vais devoir faire pareil descendre de 3cm mon point de fixation car la moi elle est un peu trop molle a l'inverse de ton cas
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 103 invité(s)
