Auteur |
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 02 Juin 2018, 20:59 |
Advanced Member |
1er test sur route Pièce jointe: 1er test.jpg Verdict:J'ai un bruit chelou à l'avant, j'ai l'impression que ca vient du garde boue avant Sinon mal aux poignées après une balade de 50km les bracelets ne sont définitivement pas fait pour moi
_________________ Pièces CNC by BECA: http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=8101
Haut |
booj
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 03 Juin 2018, 08:51 |
Advanced Member |
Mal aux poignets, c'est normal, ça se travaille ! Il faut rouler régulièrement pour se faire à cette position Pour ton bruit, t'as essayé de rouler sans le garde boue ?
Haut |
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 04 Juin 2018, 08:25 |
Advanced Member |
booj a écrit: Mal aux poignets, c'est normal, ça se travaille ! Il faut rouler régulièrement pour se faire à cette position Pour ton bruit, t'as essayé de rouler sans le garde boue ? Je pense que j'ai les poignées fragile tout simplement J'ai eu un gex 750 k8 que j'ai gardé 1 an et revendu car insupportable aux niveau des poignées J'ai pas encore essayé sans le garde boue, ce sera la prochaine étape. La je voie pour changer le guidon.
Haut |
la fouine
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 04 Juin 2018, 13:05 |
Advanced Member |
Haut |
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 04 Juin 2018, 18:14 |
Advanced Member |
Haut |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 28 Août 2018, 17:24 |
Advanced Member |
Inscrit le: 21 Juil 2013, 11:56 Messages: 1408 Localisation: 42/69
Sympa la bête. Il vient d'où ton radiateur stp ?
Haut |
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 04 Oct 2018, 20:42 |
Advanced Member |
Haut |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 05 Oct 2018, 08:25 |
Advanced Member |
Oki merci beaucoup .
Haut |
CXXV
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 05 Oct 2018, 09:35 |
Advanced Member |
Inscrit le: 05 Jan 2010, 15:02 Messages: 2919 Localisation: Pau 64 - Langon 33
Haut |
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 05 Oct 2018, 17:14 |
Advanced Member |
Haut |
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 07 Oct 2018, 16:49 |
Advanced Member |
Haut |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 08 Oct 2018, 10:02 |
Advanced Member |
Le moteur était hs ?
Haut |
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 08 Oct 2018, 14:23 |
Advanced Member |
ZXR-ADDICT a écrit: Le moteur était hs ? Non, il tournait. Mais gros problème pour passer les vitesses, elle s'est même remis en point mort 2 fois pendant que je roulais. J'ai ouvert l'embrayage pour contrôler et sortir la tige du sélecteur en même pour voir si elle était pas tordu RAS. Après ça se passe à l'intérieur, un kit joint s'est entre 300/400€ et une boite de vitesse complète 100/150€ d'occas. Le calcul a été vite fait J'ai touché le nouveau moteur à 300€ (j'ai vendu les 4 bobines + faisceau que je n'avais pas besoin 80€ ) Après j'ai pas de garantie avec le nouveau moteur, je l'ai changé en un week end et ça a permit de rouler direct
Haut |
garrett
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 31 Déc 2018, 19:29 |
Advanced Member |
J'en profite d'une semaine de vacances pour avancer sur le Z. Projet:Remplacement du cul par un de zx10r que j'avais de coté. Découpe de certaine partie de la boucle d'origine Pièce jointe: Découpe boucle.jpg L'idée étant de soudé ces 2 cornières, sur lesquelles viendront se fixer la nouvelle boucle. ça vous parait honnête comme montage ? Pièce jointe: Découpe boucle 1.jpg
Haut |
couillu
Sujet du message: Re: Z750 K5 Work in progress :D Publié: 01 Jan 2019, 14:33 |
Pourquoi pas des oreilles directement sur le cadre? Plutôt que garder ces deux barres, et mettre des cornieres moches?
Haut |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 97 invité(s) |
