Auteur |
gregoryd59
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 17 Avr 2019, 12:41 |
Inscrit le: 16 Jan 2013, 16:25 Messages: 679 Localisation: 74- Thonon
j ai vite fait chercher sur le forum mais beaucoup de photos ont disparu
Haut |
RayRay
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 17 Avr 2019, 13:18 |
Haut |
gregoryd59
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 17 Avr 2019, 13:28 |
J ai vu le tuto sur la fabrication a partir d une gourde decathlon mais ca prends de la place j ai l impression... sur ali j ai vu des reservoirs de ce genre mais comment ca se passe pour les branchements... je vais regarder du cote des recuperateurs d huile mais le fait d avoir les 2 entrees/sorties au meme niveau ne pose pas de souci ?
Haut |
Fabo
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 17 Avr 2019, 22:09 |
Advanced Member |
Haut |
D209
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 18 Avr 2019, 06:54 |
Advanced Member |
C'est bien ça ! Tu l'as trouvé ton récupérateur d'huile? Il fait quelle dimension ?
Haut |
gregoryd59
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 18 Avr 2019, 09:44 |
il a l air top le tien niveau dimension J ai trouvé celui la , dommage qu il n y a pas de niveau ca aurait ete parfait il faut prevoir quelle contenance?
Haut |
Ozz
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 18 Avr 2019, 10:06 |
Advanced Member |
Haut |
gregoryd59
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 18 Avr 2019, 10:55 |
Le problème c est pour le raccordement, j ai pas accès a des embouts pour l adapter dessus c est pour ca que j aimerais un modele avec les raccords deja installé.
Sinon j ai avancé un peu sur la.pose des pieces Fabrication d une pate pour le montage de l ecope sur la fixation du radiateur et creation d un teton comle sur les carenages d origine avec un vis et un ecrou nilstop( j ai fait ca sur ma pistarde pour les polys et c est toujours la)
Me restera le.phare a installé et revoir le faisceau electrique des phares. J hesite a remplacer les veilleuses de gsr parles clignotants
Haut |
Ozz
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 18 Avr 2019, 11:01 |
Advanced Member |
gregoryd59 a écrit: Le problème c est pour le raccordement, j ai pas accès a des embouts pour l adapter dessus c est pour ca que j aimerais un modele avec les raccords deja installé. Bah tu as des raccords fournis là, et puis bon, à la base ton vase d'expansion c'est de la simple durite hein
Haut |
gregoryd59
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 18 Avr 2019, 11:08 |
oui c est sur, j avais pas vu qu li y avait des raccords dans ton modele, desole sinon le modele de fabo si on peut inverser le bouchon du bas en haut et mettre le raccord haut en bas ca serait nickel Fabo tu confirmes?
Haut |
Fabo
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 18 Avr 2019, 22:28 |
Advanced Member |
Haut |
gregoryd59
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 18 Avr 2019, 23:49 |
Celui que j ai mis ressemble vachement au tien Je vais tenter et j aviserais ensuite...en attendant la livraisonj arriverais à trouver une solution...
Haut |
gregoryd59
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 29 Avr 2019, 07:36 |
Ce week end j ai un peu avancé sur l avant avec la pose du phare avant... J hesite a integrer les clignotants dans l emplacement des veilleuses ou a en mettre des petits sur le côté...
Je suis toujours en attente du te et du guidon. Le plan sur un guidon de virus d origine est tombé a l eau donc je vais me rabattre sur un kit ABM complet,le marché de l.occaz n est pas tres fourni lol
Vous pensez quoi de la hauteur du phare ? Actuellement je peux pas descendre plus bas a cause de l amortisseur de direction
Haut |
couillu
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 29 Avr 2019, 08:00 |
Oui effectivement il a l'air un poil haut.
A voir avec une photo avec plis de recul peut être...
Haut |
gregoryd59
Sujet du message: Re: 1000 Gsxr L1 Publié: 29 Avr 2019, 09:00 |
oui c est l impression que j ai aussi mais comme y a pas de guidon ca aide pas non plus...
je sais pas si je peux decaler l amorto de direction ou simplement le retirer... je crois que les virus d origine n en ont pas
Haut |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 105 invité(s) |
