Auteur |
D209
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 28 Fév 2020, 17:19 |
Advanced Member |
Ch'Gros a écrit: Belle incrustation. Par contre tu peux pas arrondir les angles au pied de l'amorto? Hello C'est mon premier commentaire ici malgré le fait que j'ai suivi l'évolution de ton projet depuis le début. Il y a quand même des heures de boulot là dessus, avec tous les différents passages du TIG, découpage, ajustage, soudage, meulage et je ne sais quoi d'autre en age Pour le coup je rejoins Ch'Gros, je ne sais pas où tu en es mais effectivement là ça c'est un peu trop carré pour un bras qui est assez arrondi dans ces lignes
Haut |
LE.JAG
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 01 Mars 2020, 00:12 |
Advanced Member |
D209 a écrit: Ch'Gros a écrit: Belle incrustation. Par contre tu peux pas arrondir les angles au pied de l'amorto? Hello C'est mon premier commentaire ici malgré le fait que j'ai suivi l'évolution de ton projet depuis le début. Il y a quand même des heures de boulot là dessus, avec tous les différents passages du TIG, découpage, ajustage, soudage, meulage et je ne sais quoi d'autre en age Pour le coup je rejoins Ch'Gros, je ne sais pas où tu en es mais effectivement là ça c'est un peu trop carré pour un bras qui est assez arrondi dans ces lignes salut, oui, je vais sans doute cassez l'angle du bas sur 2/3cm ou plus , je trouve cette partie mastock aussi mais je vais attendre de la voir sur roues, pour voir l'inclinaison du plat Ar et tailler en conséquence ..
_________________ MACHINA--DIABOLIKA
Haut |
Ch'Gros
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 01 Mars 2020, 08:59 |
Advanced Member |
Nickel alors
Haut |
Antonov
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 04 Mars 2020, 17:04 |
Advanced Member |
Haut |
LE.JAG
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 19 Mars 2020, 20:24 |
Advanced Member |
L'italien dont on avait montrer le début de prépa , plus haut à fini sa GTS Beau résultat !! l'angle de vu que je préfère c'est celui là Pièce jointe: Resilience 1.jpg Pièce jointe: Resilience 2.jpg la jante avant est un mix honda NSR/ cerceau vfr... Pièce jointe: Resilience 3.jpg https://rocket-garage.blogspot.com/2020 ... 0-fmw.html
Haut |
Ch'Gros
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 19 Mars 2020, 22:40 |
Advanced Member |
Elle est déroutante cette bécane
Haut |
D209
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 19 Mars 2020, 23:17 |
Advanced Member |
Ce n'est pas mon type de moto mais ce n'est pas degueu non plus. C'est assez homogène.
Haut |
TROY45
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 19 Mars 2020, 23:20 |
Tain c'est pas mal j'aime bien ce qu'il a réussi à faire avec l'habillage. Tu peux détailler la jante avant par curiosité steupléééé
Haut |
LE.JAG
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 20 Mars 2020, 00:06 |
Advanced Member |
j'aime pas trop le feu avant, mais le reste est vraiment bien TROY45 a écrit: Tain c'est pas mal j'aime bien ce qu'il a réussi à faire avec l'habillage. Tu peux détailler la jante avant par curiosité steupléééé si j'ai bien compris, il est parti d'une jante AR de NSR 180 c'est une nsr150 sur la photo ci-joint , j'ai pas trouver de tof de 180... elle a l'air moins décentrer .. comme c'est une roue de vélo, il l'a couper / garder le côté bâton et ressoudé sur une demi jante de vfr pour avoir la largeur adéquate .. c'est pas con, il fallait avoir l'idée ! limite il aurait pu refaire la jante AR avec la même base elle a les bâtons qui reviennent plus vers l'intérieur , ça change du design habituel .. Pièce jointe: NSR 150.jpg
Haut |
couillu
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 20 Mars 2020, 10:25 |
Du boulot là...
Haut |
D209
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 24 Avr 2020, 14:27 |
Advanced Member |
Haut |
Ch'Gros
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 24 Avr 2020, 19:48 |
Advanced Member |
Elle est pas mal aussi celle là
Haut |
L@ P!nce
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 24 Avr 2020, 20:36 |
Advanced Member |
Inscrit le: 02 Sep 2007, 13:17 Messages: 5462 Localisation: 14 voire, un peu plus loin!
Haut |
radesh
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 24 Avr 2020, 22:14 |
Advanced Member |
C'est particulier, j'aime beaucoup ! En revanche je n'arrive pas à imaginer la position de conduite la dessus
Haut |
LE.JAG
Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA Publié: 24 Avr 2020, 23:52 |
Advanced Member |
C'est Scheffers qui remet çà, avec une nouvelle GTS Pièce jointe: ying-te-lien-alien-01 - Copie - Copie.jpg moi qui cherchais un modèle pour l'armature de la colonne de direction je crois que j'ai trouvé on en avait parler un peu plus haut, je comprend toujours pas comment il aligne sa chaine .. peut être qu'il déporte le psb/ couronne .. sur la mienne, j'ai quasiment fini le train AR je reste sur une taille de pneu raisonnable finalement, j'ai fait des essai avec des cales de bois et en 240 je trouvais que j'avais trop de décalage ce sera un 200 ou 210 et j'ai commencé à modifier le train AV , faut que je fasse quelques photos..
Haut |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 100 invité(s) |
