BenoitBri
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 14 Fév 2020, 11:36 |
Aujourd'hui recharge de la bouteille argon 4.5 2.3m² LINDE sans détendeur 116€ ttc. Je précise sans détendeur car sinon c'est environ 130€. Pour ceux qui veulent acheter une bouteille, je conseil avec détendeur quand même, car pas tous les fournisseurs ne proposent pas les bouteilles sans détendeur ... c'est con mais bon. Apres se renseigner avant si vous avez dans le coin une boite qui fait ça, c'est plus simple. Mais moi j'ai eu de la chance, sur 3 fournisseurs sur BOURG en Bresse, un seul a une bouteille sans détendeur ...
_________________ http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=15277
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 14 Fév 2020, 15:03 |
BenoitBri a écrit:  c'est juste l'idéal à un prix imbattable Fonce  et tous ceux qui veulent chambrer leurs soudures ,ne vous posez pas la question,il faut acheter çà Mon montage ,c'est un T sur la bouteille avec 2 manos,beaucoup plus cher
BenoitBri
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 14 Fév 2020, 15:09 |
BenoitBri
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 14 Fév 2020, 15:32 |
BenoitBri
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 14 Fév 2020, 15:41 |
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 14 Fév 2020, 16:32 |
BenoitBri a écrit: Par contre le raccord me semble court et je sais pas le filetage  Ouep  au pire tu fais comme je fais sur toutes mes bouteilles quand elles arrivent,je dévisse la protection de la tête pour pouvoir ouvrir et fermer plus facilement  Bon par contre faut pas délirer là,bouteille au moins attachée solidement,sinon l'idéal chariot à bouteilles Concernant le filetage tu ne devrais pas avoir de problème c'est un standard universel
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 15 Fév 2020, 15:16 |
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 15 Fév 2020, 15:32 |
BenoitBri a écrit: Je vais rebondir sur ton ampérage, on m'a apprit 32A/mm, mais un ami soudeur m'avait plus parlé de 25/mm, après ça dépend de beaucoup de choses, dont la fameuse fréquence. Avant de commencer le collecteur j'ai fait plusieurs essais. Et au final j'ai descendu la fréquence (je suis a 25% de la capacité, je dois regarder combien c'est en Hz) et 45A pour du 1.6, et je suis plutôt satisfait, j'ai une bonne pénétration a la limite de traverser sans percer, je ne brûle pas et j'ai le temps d'avancer. Qu'en penses tu TROY45 ( ou d'autre aussi ) de jouer avec la fréquence? Pièce jointe: Capture.JPG Tiens, bah pour une fois c'est moi qui veut bien des"expliquements"  étant un pur autodidacte,de tous les soudeurs que j'ai vampirisé,je n'en ai jamais vu aucun toucher à la fréquence,donc je n'ai jamais touché non plus Les seules fois où je touche à la fréquence c'est seulement en mode pulsé Vas y développe lourdement quand t'auras que çà à foutre ,j'ai la dalle
leon II
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 15 Fév 2020, 20:14 |
Inscrit le: 08 Oct 2013, 18:58 Messages: 14 Localisation: 68500 Guebwiller
RayRay
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 16 Fév 2020, 09:41 |
BenoitBri
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 17 Fév 2020, 11:19 |
TROY45 a écrit: BenoitBri a écrit: Je vais rebondir sur ton ampérage, on m'a apprit 32A/mm, mais un ami soudeur m'avait plus parlé de 25/mm, après ça dépend de beaucoup de choses, dont la fameuse fréquence. Avant de commencer le collecteur j'ai fait plusieurs essais. Et au final j'ai descendu la fréquence (je suis a 25% de la capacité, je dois regarder combien c'est en Hz) et 45A pour du 1.6, et je suis plutôt satisfait, j'ai une bonne pénétration a la limite de traverser sans percer, je ne brûle pas et j'ai le temps d'avancer. Qu'en penses tu TROY45 ( ou d'autre aussi ) de jouer avec la fréquence? Pièce jointe: Capture.JPG Tiens, bah pour une fois c'est moi qui veut bien des"expliquements"  étant un pur autodidacte,de tous les soudeurs que j'ai vampirisé,je n'en ai jamais vu aucun toucher à la fréquence,donc je n'ai jamais touché non plus Les seules fois où je touche à la fréquence c'est seulement en mode pulsé Vas y développe lourdement quand t'auras que çà à foutre ,j'ai la dalle  Euh je sais pas trop quoi te dire J'ai tester plusieurs reglages a plusieurs fréquences différentes. Et j'ai remarqué que du coup en baissant la fréquence je me rapprochais du point par point a rythme régulier et du coup je peux monter l'intensité sans brûler la matière. Entre 42A mini et 45A max (je dois regarder a quelle fréquence). A 42A mon bain n'est pas très large et pas assez profond, a 45A je suis a la limite de créer un bain a l’intérieur et je grise pas la matière. Avantage : Plus facile dans des zones technique, avance plus lente Vu que c'est plus lent, le bain est protégé plus longtemps Moins de chance de brûler l'acier Aspect de point et non continue (c'est pas forcement un avantage  ) Inconvénient : Un poile plus long vu que c'est plus lent donc plus de gaz consommé Voila Voila
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 17 Fév 2020, 12:55 |
leon II a écrit: Bonjour à tous J’ai moi-même un poste tig gys 168 dc Hf avec une torche tg9 Pour ce qui habite dans l’Est moi je vais chercher mon gaz en Allemagne dans un magasin appelé hornbach c’est là où j’ai trouvé le moins cher. Il y a des magasins au Luxembourg en Allemagne et en Suisses. La consigne bouteille 10 litres 119€ recharge 44€ https://www.hornbach.de/shop/Argon-4-6- ... tikel.htmlLa consigne bouteille 20 litres 165€ recharge 52€ https://www.hornbach.de/shop/Argon-4-6- ... tikel.htmlBonne soudures  Et BIM, un de plus dans la secte des Padawans Bieeeeen la TG9 Merci pour le partage pour le gaz BenoitBri a écrit: TROY45 a écrit: BenoitBri a écrit: Je vais rebondir sur ton ampérage, on m'a apprit 32A/mm, mais un ami soudeur m'avait plus parlé de 25/mm, après ça dépend de beaucoup de choses, dont la fameuse fréquence. Avant de commencer le collecteur j'ai fait plusieurs essais. Et au final j'ai descendu la fréquence (je suis a 25% de la capacité, je dois regarder combien c'est en Hz) et 45A pour du 1.6, et je suis plutôt satisfait, j'ai une bonne pénétration a la limite de traverser sans percer, je ne brûle pas et j'ai le temps d'avancer. Qu'en penses tu TROY45 ( ou d'autre aussi ) de jouer avec la fréquence? Pièce jointe: Capture.JPG Tiens, bah pour une fois c'est moi qui veut bien des"expliquements"  étant un pur autodidacte,de tous les soudeurs que j'ai vampirisé,je n'en ai jamais vu aucun toucher à la fréquence,donc je n'ai jamais touché non plus Les seules fois où je touche à la fréquence c'est seulement en mode pulsé Vas y développe lourdement quand t'auras que çà à foutre ,j'ai la dalle  Euh je sais pas trop quoi te dire J'ai tester plusieurs reglages a plusieurs fréquences différentes. Et j'ai remarqué que du coup en baissant la fréquence je me rapprochais du point par point a rythme régulier et du coup je peux monter l'intensité sans brûler la matière. Entre 42A mini et 45A max (je dois regarder a quelle fréquence). A 42A mon bain n'est pas très large et pas assez profond, a 45A je suis a la limite de créer un bain a l’intérieur et je grise pas la matière. Avantage : Plus facile dans des zones technique, avance plus lente Vu que c'est plus lent, le bain est protégé plus longtemps Moins de chance de brûler l'acier Aspect de point et non continue (c'est pas forcement un avantage  ) Inconvénient : Un poile plus long vu que c'est plus lent donc plus de gaz consommé Voila Voila  Mais dis voir  tu souderais pas en permanence en mode pulsé ???? En tout cas à lire tes "expliquements",on dirait bien Quand tu n'es pas en mode pulsé,théoriquement et à mon humble connaissance  ,tu ne peux pas influé sur la fréquence Je dis toujours qu'il n'y a jamais de question con  tu vois ce que c'est le bouton pour mettre en pulsé???  Promis ,j me moque pas hein,c'est pour comprendre
BenoitBri
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 17 Fév 2020, 14:08 |
TROY45 a écrit:  Mais dis voir  tu souderais pas en permanence en mode pulsé ???? En tout cas à lire tes "expliquements",on dirait bien Quand tu n'es pas en mode pulsé,théoriquement et à mon humble connaissance  ,tu ne peux pas influé sur la fréquence Je dis toujours qu'il n'y a jamais de question con  tu vois ce que c'est le bouton pour mettre en pulsé???  Promis ,j me moque pas hein,c'est pour comprendre   j'ai bien le mode pulsé qui n'est pas activé donc essayes encore
BenoitBri
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 20 Fév 2020, 14:34 |
TROY45
Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat... Publié: 20 Fév 2020, 15:33 |
 Bah vouiii C'est quoi ton poste déjà,je mélange à force Vas y raconte  suis chaud patate là J'ai justement fais un petit training en pulsé à Ul viteuf y a deux jours quand il m'a ramené des pièces
