Auteur |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Qui a essayé un 883 injecté et un 900 VN ? Edit et un 80 Publié: 20 Jan 2017, 22:28 |
Advanced Member |
Inscrit le: 21 Juil 2013, 11:56 Messages: 1408 Localisation: 42/69
Pour le charisme je comprends, j'adore rouler sur ces tas de fonte américain dès que j'ai l'occasion.
Le 12L HD que je vais avoir est d'un modèle injection, cela changerait peut être la donne.
On verra mais c'est vrai que le résé du 900 VN est vraiment sympa aussi de profil, sans sa verrue de compteur.
Haut |
Sujet du message: Re: Qui a essayé un 883 injecté et un 900 VN ? Edit et un 80 Publié: 21 Jan 2017, 10:13 |
Advanced Member |
Franchement si tu change les trains roulants, le 900 n'a plus d’intérêt.... la courroie devient même un inconvénient pour l'adaptation. Quand à l'injection à part une certaine "fiabilité dans le temps" face aux carbus si tu changes de pot et de filtre il faudra la faire régler. Sans parler de la perte de puissance.... Essaie d'avoir l'occasion d'en essayer un tu verras Pour le réservoir, effectivement en supprimant le compteur, il devient sympa (bien que gros) sur le 800 il est pas terrible.... Un model comme Ryce a acheté et comme j'avais installé est mille fois plus sympa
Haut |
RayRay
Sujet du message: Re: Qui a essayé un 883 injecté et un 900 VN ? Edit et un 80 Publié: 21 Jan 2017, 11:38 |
Haut |
RayRay
Sujet du message: Re: Qui a essayé un 883 injecté et un 900 VN ? Edit et un 80 Publié: 21 Jan 2017, 11:43 |
Haut |
Sujet du message: Re: Qui a essayé un 883 injecté et un 900 VN ? Edit et un 80 Publié: 21 Jan 2017, 12:52 |
Advanced Member |
Compliqué à vendre.... Le kilométrage rassure sur la fiabilité du model
Haut |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Qui a essayé un 883 injecté et un 900 VN ? Edit et un 80 Publié: 21 Jan 2017, 23:27 |
Advanced Member |
Mon trip au fond de ma tête, un "bobber racer" . Donc un bob optimisé au niveau des trains roulants, fourche inversée+jantes AV/AR de ZXR que je connais plus que bien , pour avoir un super freinage et de bonnes gommes en 17P. Ensuite montage d'un hardtail 180/200, selle à ressorts, passage chaine, drag pipe avec cônes anti-reversions et mufflers, commandes avancées et guidon "street". Ca c'est dans l'idéal sur un Sportster 1200 de préférence, sinon sur une jap, pareil mais sans l'arrière rigide :P.
Haut |
RayRay
Sujet du message: Re: Qui a essayé un 883 injecté et un 900 VN ? Edit et un 80 Publié: 22 Jan 2017, 14:54 |
Haut |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Qui a essayé un 883 injecté et un 900 VN ? Edit et un 80 Publié: 22 Jan 2017, 15:30 |
Advanced Member |
Oui c'est ça .
Haut |
RayRay
Sujet du message: Re: Qui a essayé un 883 injecté et un 900 VN ? Edit et un 80 Publié: 22 Jan 2017, 17:00 |
Haut |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Qui a essayé un 883 injecté et un 900 VN ? Edit et un 80 Publié: 22 Jan 2017, 19:37 |
Advanced Member |
Sinon j ai un autre truc dans la tête depuis un ptit moment, prendre une buell et transposer moteur et trains roulants dans un rigide .
Haut |
Sujet du message: Re: Qui a essayé un 883 injecté et un 900 VN ? Edit et un 80 Publié: 22 Jan 2017, 20:55 |
Advanced Member |
C'est du gâchis je trouve...
Tu as déjà essayer un rigide ? J'ai trouvé ça zéro.... Le look ok, mais là tu peux vraiment pas rouler...
Haut |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Qui a essayé un 883 injecté et un 900 VN ? Edit et un 80 Publié: 22 Jan 2017, 22:37 |
Advanced Member |
Pourquoi du gâchis pour toi ?
Non je n'ai jamais essayé de rigide mais quelques HD et d'origine on est déjà pas loin d'un rigide lol. J'exagère un peu mais c'est déjà bien raide malgré les suspensions.
Tu as essayé toi, selle à ressorts ou selle sur le cadre ?
Haut |
RayRay
Sujet du message: Re: Qui a essayé un 883 injecté et un 900 VN ? Edit et un 80 Publié: 22 Jan 2017, 23:03 |
Haut |
Sujet du message: Re: Qui a essayé un 883 injecté et un 900 VN ? Edit et un 80 Publié: 23 Jan 2017, 19:25 |
Advanced Member |
Oui j'ai essayé un 12 dans un cadre rigide. (La selle était sur ressort).
Ben c'est bien pour de la promenade très (très) pépère... Hors de question d'attaquer même un peu et bonjour les coup de boutoir dans le dos....
Je dis que c'est du gâchis parce que un moteur de Buell ça marche plutôt fort (je n'ai essayé que mon ex X1 mais le XB12 doit être plus ou moins comparable) et il serait impossible de l'exploiter dans un rigide....
La différence est quand même flagrante entre un rigide et un suspendu même "raide"
Haut |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Qui a essayé un 883 injecté et un 900 VN ? Edit et un 80 Publié: 23 Jan 2017, 19:55 |
Advanced Member |
Merci pour ces infos, pour ma part pour monter dans un rigide je partirai sur un XB9 mais tt ceci n est que du projet et j hésite à vendre mon R1 pour rouler un ptit moment sur un XB9 afin de faire une sorte de transition vers un custom futur.
Haut |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invité(s) |
