Bonjour a tous , je suis a la recherche des dimensions d'un amortisseur de CBR 954 Il me faudrait la largeur des rotules de fixation du haut et du bas de l'amortisseur le diamètre du ressort et la longueur entre les axes de fixations.
Salut sinon l'amortisseur du CBR de 98/98 est peut être le même que sur un 900 hornet ou bien une autre machine? En avait je recherche un bitubo xxf pour ma brêle mais il n'est plus produit du coup il me faudrait trouvé un amortisseur compatible avec mon CBR . Merci pour votre aide
Sujet du message: Re: dimensions amortisseurs arrière CBR 954
Publié: 10 Juin 2019, 12:35
Inscrit le: 22 Août 2007, 18:18 Messages: 821 Localisation: Route des vins de Champagne
Pour info, l'amortisseur de 954 se monte sur la 929 et inversement. J'ai le second modèle, mais il est sur la moto et je n'ai pas prévu de le démonter prochainement
Merci les gars, j'ai les dimensions pour le CBR 98/99 la longueur entre point de fixation haut et bas c'est 305mm 315mm Pour le 954 280mm 290mm Du coup va falloir que je redessine les flasques triangulaire de biellettes pour rajouter 15mm
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 101 invité(s)
