gsxr45
Sujet du message: Le B6 du Beauf Publié: 10 Mai 2020, 18:03 |
Inscrit le: 24 Jan 2016, 12:52 Messages: 520 Localisation: 45
Salut les monstres, donc comme c'est écris dans le titre je suis entrain de faire un B6 pour mon beau-frère suite à sa demande. Donc pour la petite histoire c'était une moto que sa soeur avait acheté avant de passer le permis mais elle à abandonné en cours de route. du coup cette moto a dormir quelques années dans un garage et du coup il la récupéré et m'as demandé de lui faire la moto qu'il imagine et j'ai accepté.
_________________ brule la gomme pas ton âme, plus tu penche, moins de haut tu tomberas...
gsxr45
Sujet du message: Re: Le B6 du Beauf Publié: 10 Mai 2020, 18:13 |
du coup démontage de la rampe et nettoyage de celle-ci au ultra-son, démontage du collecteur car pourrie en dessous au niveau du collier (maladie du bandit) et la c'est le drame 3 vis sur 8 casse dans la culasse (avec du dégrippant et en chauffant ca n'as pas suffit  ) du coup pour les enlever pas le choix que de percer... j'ai mis un écrou sur le filetage qui restait et une vis au bout qui a été percé préalablement pour me servir de guide pour le forêt pour rester le plus droit possible.
radesh
Sujet du message: Re: Le B6 du Beauf Publié: 10 Mai 2020, 18:27 |
3 sur 8 c'est raisonnable, même si sur le moment on est plus en mode C'est quoi le menu à part une révision complète ?
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Le B6 du Beauf Publié: 10 Mai 2020, 19:04 |
Oui c'est quoi l'objectif ? Très bonne idée le guide avec la vis. Je n'y aurais pas pensé.
gsxr45
Sujet du message: Re: Le B6 du Beauf Publié: 10 Mai 2020, 19:08 |
Le menu est déjà bien avancé (merci le coronamerde) sinon le menu c'est ca:
-arrière complet de r6 2010 -phare avant type cacahuète -échappement double sortie -compteur koso -guidon drag bar et en fonction des finances de mon beauf une fourche inversé
Sujet du message: Re: Le B6 du Beauf Publié: 10 Mai 2020, 20:12 |
ça c'est la misère les vis de collecteur... Je sens que je vais y passer pour l'hayab'...
Pamy44
Sujet du message: Re: Le B6 du Beauf Publié: 10 Mai 2020, 21:10 |
Ch'Gros a écrit: Oui c'est quoi l'objectif ? Très bonne idée le guide avec la vis. Je n'y aurais pas pensé. Oui,pas con du tout,je le note dans un coin de mon cerveau!(y a de la place)
TROY45
Sujet du message: Re: Le B6 du Beauf Publié: 11 Mai 2020, 07:41 |
 Il a la belle vie ton beauf,il soustraite Très bonne idée ton guide de perçage pour le goujon  m'en reste un à faire sur le Shorty  je vais tester
gsxr45
Sujet du message: Re: Le B6 du Beauf Publié: 11 Mai 2020, 09:52 |
c'est la seul solution que j'ai trouvé, j'ai percé à 4mm puis j'ai retiré la vis et perçage à 6mm puis 6,8mm pour tarauder en M8 et du coup j'en ai profiter pour mettre des goujons et par la suite des écrous en cuivre  bien sur pour la remise en route elle as eu le droit à une Total (pneus, kit chaîne, vidange, bougie, tous le filtres, changement du dot avec nettoyage....je vous passe les photos) Une fois la remise en route terminé place au modif  du coup on coupe tous TROY45 a écrit: :dance: Il a la belle vie ton beauf,il soustraite Très bonne idée ton guide de perçage pour le goujon  m'en reste un à faire sur le Shorty  je vais tester  oui comme tu dit mais c'est aussi parce qu'il habite à Sète (34) et que la moto était dans le loiret
stevy22530
Sujet du message: Re: Le B6 du Beauf Publié: 11 Mai 2020, 19:50 |
gsxr45 a écrit: du coup démontage de la rampe et nettoyage de celle-ci au ultra-son, démontage du collecteur car pourrie en dessous au niveau du collier (maladie du bandit) et la c'est le drame 3 vis sur 8 casse dans la culasse (avec du dégrippant et en chauffant ca n'as pas suffit  ) du coup pour les enlever pas le choix que de percer... j'ai mis un écrou sur le filetage qui restait et une vis au bout qui a été percé préalablement pour me servir de guide pour le forêt pour rester le plus droit possible. moment de solitude, j'ai eu la même ce weekend avec une vis de disque de frein qui a pété net a ras, le maître mot dans des cas comme ça, le calme!
gsxr45
Sujet du message: Re: Le B6 du Beauf Publié: 11 Mai 2020, 20:03 |
stevy22530 a écrit: gsxr45 a écrit: du coup démontage de la rampe et nettoyage de celle-ci au ultra-son, démontage du collecteur car pourrie en dessous au niveau du collier (maladie du bandit) et la c'est le drame 3 vis sur 8 casse dans la culasse (avec du dégrippant et en chauffant ca n'as pas suffit  ) du coup pour les enlever pas le choix que de percer... j'ai mis un écrou sur le filetage qui restait et une vis au bout qui a été percé préalablement pour me servir de guide pour le forêt pour rester le plus droit possible. moment de solitude, j'ai eu la même ce weekend avec une vis de disque de frein qui a pété net a ras, le maître mot dans des cas comme ça, le calme! c'est exactement ca, tu reste zen (même si tu bouillonne en toi) tu vas faire un tour et ensuite tu prend un petit banc, tu t'assoie et tu perce
Sujet du message: Re: Le B6 du Beauf Publié: 11 Mai 2020, 20:14 |
Ben moi j'ai serré les fesses devant les 8 vis de collecteur cet aprem... Eh ben, comme une fleur.... Après 20 ans et 60000 bornes j'étais surpris...
gsxr45
Sujet du message: Re: Le B6 du Beauf Publié: 11 Mai 2020, 20:20 |
baz a écrit: Ben moi j'ai serré les fesses devant les 8 vis de collecteur cet aprem... Eh ben, comme une fleur.... Après 20 ans et 60000 bornes j'étais surpris...  c'est nickel ca, elles sont plus protéger avec le radiateur et les carénages. La le B6 à 22ans et 37000km.
Sujet du message: Re: Le B6 du Beauf Publié: 11 Mai 2020, 21:03 |
Oui possible. C'est pas con ton histoire d'écrou cuivre. Moi je met de la graisse cuivrée quand je remonte ça
gsxr45
Sujet du message: Re: Le B6 du Beauf Publié: 12 Mai 2020, 09:53 |
je vais mettre aussi de la graisse cuivré comme ca sécurité +++  Une fois le tous coupé proprement, on positionne le nouveau pech de madame à blanc pour valider l'inclinaison....
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 72 invité(s) |
